Interessant... Men vil man ikke kunne se forskel i opbrydningen af almindelig beton, og beton indeholdende asbestfibre? ...når det er op til 30% tænker jeg? Det burde bryde mere i flager a la eternitplader, end almindelig beton, og efterlade fibre i brudfladen... Eller er det helt omsonst at tænke sådan? Havde været noget andet, hvis det var flydende additiv... eller? Nu ved jeg godt asbestfibre er mikroskopiske, men alligevel. Samtidig er den kendetegnet ved at være sej. Det kan man helt sikkert mærke ved at hugge i den - der sker ingenting i begyndelsen. Virker nærmest som at mejsle i gummi, sammenlignet med almindelig beton.
Hvad jeg kan læse ud af ovenstående, så er risikoen størst i erhverv og måske udlejningsejendomme hvor stor slidstyrke/lav vedligeholdelse er påkrævet (hvor det højst sandsynligt har været brugt som pynte-slidlag/gulvbelægning, fremfor klinker eller lignende.) Økonomisk kan jeg også forestille mig det har været uattraktivt til almindelig beboelse, hvilket kunne begrænse udbredelsen i boligmassen. Måske. Det er i hvert fald ikke noget jeg er stødt på i almindelig beboelse - marmoreret beton.
Når det så er sagt, så er betonstøv bestemt ikke sundt. Løsningen med undertryk i rummet (mindre tilførsel end udblæsning af luft) er helt sikkert den rigtige vej frem, og kan konstrueres af en kraftig emfangsmotor eller lignende, hvis man selv vil i gang med et sådant projekt. Desuden vil jeg anbefale en tætsluttende gummimaske, hvadenten den er med udskiftelige filtre, med motor eller friskluftforsynet. I GDS-sammenhæng vil de fleste nok nøjes med filtermasken (eks. 3M), mens proffer bør overveje heldækkende motormaske - noget dyrere løsning - fra eks. Sundström. Største forskel på de 2 er at motormasken er en overtryksmaske, og lungerne ikke skal trække luften gennem filtrene, som på den almindelige maske, hvorved man ikke bliver så udkørt. Vand i lungerne pga. for lang tids brug af passivmasken er en skrøne, for dem som skulle have hørt om det. Overtrykket gør selvfølgelig også at der ikke kommer støv ind, selvom der skulle være en mindre utæthed. Fælles for de 2 er at filtrene er færdige, når man kan smage støvet. De holder nødvendigvis ikke ret længe, filtrene, afhængigt af støvkoncentrationen. Herudover fås der også kulfiltre til kemi af forskellig art, om det er støv i meget fine partikler eller dampe. Der er meget mere at finde om emnet ved dem der handler med udstyret.
Danmark er et prægtigt sted, hvor husene har lov at stå ude om natten!
