Hej. Problem: I vinter ved store regnskyl fik jeg blankt vand på ca. 5 mm på et ca. 10m2 areal i krybekælderen ved ydervæg ved gammel terrasse og det gav jordslået lugt i hele huset. Jeg løste det midlertidigt ved at lægge en presenning på 6x4 meter ud på den gamle terrasse og 10 cm op ad soklen. Indvendigt er der ikke synlig revne i sokkel/krybekældervæg men udvendigt er der, men nok kun i pudslag.
Spørgsmål: Jeg vil nu lave terrasse i hele husets længde, som er 10 meter, gange 4 meter ud i haven, og er PANISK bange for ikke at få den tæt ved husmuren/soklen så der igen løber vand ned ved muren og ind i krybekælderen. Hvordan får jeg den bedst tæt?
Jeg kan vist akkurat få ca. 2cm fald/m ud imod græsplænen væk fra huset og regner med at lave nedsivningsbed. Jeg ved at fliserne ifølge "loven" skal 10 cm under udluftningerne til krybekælder.
Jeg har en ide om at lægge en gummimembran under fliserne, som den der bruges til havedamme. Er det en god ide? Hvordan afslutter jeg pænt og vandtæt ind imod soklen? Skal membran ligge lige under fliserne eller længere nede under stabilgruset.
Muren vender imod sydvest og der kommer jo virkelig noget vand ind på den en gang imellem. Krybekælder er ca. 80cm dyb. Jeg vil helst undgå beklædning af ydersokkel og dræn… Jeg har ejet huset i et år.
Andre løsninger?
