Jeg har igår selv installeret en samsung vaskemaskine med det resultat at mit relæ er begyndt at summe med jævne mellemrum (vistnok fra en specifik sikring, lidt svært at afgøre). Vaskemaskinen virkede fint til at begynde med som test men nu kan den kun tændes af og til. Summen fra relæet begyndte da jeg tændte maskinen. Dette skete oprindelig kun af og til, hvis maskinen var tændt, men nu sker det også selvom den er slukket.
Jeg har tilkoblet maskinen på samme måde som min gamle maskine var tilkoblet, til en stikdåse som er forbundet med et kabel som går videre til min opvaskemaskine og køleskab, og et par andre stik. Kablet indeholder jord, nul og 2 faser (brun og sort) og jeg har koblet ledningen fra vaskemaskinen således: jord til jord, nul til nul og brun til sort. Den brune ledning i kablet løber intakt igennem stikdåsen så har ikke koblet brun til brun. Jeg kan ikke se det skulle være et problem.
Mit problem er som sagt summen fra relæet og at jeg kun i sjældne tilfælde kan tænde vaskemaskinen nu.
Nogen der har en forklaring?
