Mur mellem to bygninger
irholt
irholt
Postnr: 4900
irholt irholt
Hejsa.
Jeg er i gang med at lave en ny mur mellem garagen og huset.
Fundament  er der styr på.
Jeg har dog et spørgsmål jeg håber i kan hjælpe med.
Når nu jeg bygger den nye mur op, 2m i højden, 4 meter i længden.
Skal den så fæstes til de to bygninger ? Eller hvad gør man.
Den kommer jo til at stå "frit" mellem de to bygninger.
boozy
boozy
Postnr: 6100
boozy boozy
er det kun en enkel mur eller hvordan ? ( læmur)
Har du forangret dit fundament i de 2 andre bygninger?
Jeg ville sætte 10 mm polysterol ind om de 2 " huse" også murer det ind imod det og bore en slagbinder i pr 20 - 26 cm i begge huse
Men vi mangler lidt mere detaljer for at se billedet
Lav det selv og spar hvor du kan :)
kmflisemester
kmflisemester
Postnr: 7140
kmflisemester kmflisemester
Ja fæst den for hver 20 cm, 3 skift, men lav en lodret silikone fuge. Kast evt tør kvarts sand på fugen mens den er våd, så ligner det næsten mørtel fuge.
km
boozy
boozy
Postnr: 6100
boozy boozy
nemlig, for det vil sku altid revne uanset hvad, men på den anden side hvis man kan lave med det så kan man også fuge det i det du murer det op i, det er primært kun udsendes skyld
