Tørretumbler drejer ikke rundt
Jeg har en gammel elektrolux tørretumbler. Når jeg starter den vil tromlen ikke dreje rundt, og motoren brummer kort og stopper igen. Men piller jeg sidepladen af, og hjælper tromlen på vej, vil motoren godt dreje tromlen rundt. Remmen sidder fint fast.
Er det nogle bud på hvad der kan være galt med den???
Det kunne lyde som om der er en defekt start kondensator....
Okay, det var også min første tanke.
Men nu sidder der 2 forskellige kondensatorer. 1 stk. 2 mF og 1 stk. 6 mF.
Tror du jeg skal skifte begge 2, eller kun den ene ??
Det ved jeg desværre ikke, men mit gæt er at der er 6mF'eren det er defekt...
