Varmepumpe til at opvarme kælder om sommer
Hej LDS,
Vi har et 2-plans hus, hvor underetagen er på en skråning, således den ene side er under jorden og den anden side er i niveau med haven.
Underetagen består af 5 værelser med fordelingsgang på i alt 110m2.
Vi har et ældre træpillefyr der ikke kan svare sig at have kørende her om sommeren. For et par uger siden hvor varmen ramte Danmark var det helt perfekt i underetagen. Jeg har lavet lidt mekanisk udluftning og med det var der behagelige 22 grader og RF på omkring de 45-55%.
Nu hvor temperaturen er noget lavere og højere fugtighed udenfor, er temperaturen i underetagen omkring de 19-20 grader kun og RF omkring de 60-65%.
Jeg har eksperimenteret lidt med noget affugtning men synes ikke det har den helt store effekt. Hvis jeg lukker affugteren inde i ét værelse har den da effekt i det ene værelse, men selve underetagen virker til at være for stor for en affugter.
Udfordringen er også både at få hævet temperaturen lidt og samtidig sænket RF bare en smule.
Jeg tænker om det kan betale sig med en luft-til-luft varmepumpe? Jeg kan placere den således at den er nede i den ene ende og kan blæse ned i hele fordelingsgangen.
Men er en varmepumpe overhovedet effektiv i et vejr som nu? 16-20 grader udenfor og jeg ønsker at den opvarmer indenfor fra de 19 til 22 grader?
På forhånd mange tak for gode råd og tanker.
16 svar
Eller spurgt med få ord:
Hvor effektiv er en A++ varmepumpe til at varme +2 grader indenfor når udetemperaturen er omkring 17-20 grader om dagen? (10-15 om natten)
Jeg har meget svært ved at finde virkningsgrader med temperaturer helt deroppe
Generelt set må man ikke bruge en varmepumpe i varmeposition når ude temperaturen er 20C og derover , kun til at køle med , ellers kan varmepumpen tage skade............
Mvh S.H.
Hej og tak for svar.
Jeg tror heller ikke jeg kommer til at bruge varmepumpen når det er over 20 grader udenfor.
Der var jo f.eks. kun 12-14 grader i nat.
Jeg kunne stadig godt tænke mig at vide, hvor effektiv en varmepumpe ville være ved f.eks. 16 grader udenfor, til opvarmning indenfor?
Jeg vil ikke kloge mig på det tekniske om en varmepumpe kan tage skade. Vi har en Misubishi som er sat op i 2011 til at varme vores kælder op og den står tændt året rundt fordi det skaber cirkulation i kælderen også.
Vi har endnu ikke haft nogen problemer med vores. (syv - ni - tretten )
Når det er køligt uden for så kører blæseren for at trække luft igennem, men når det er varmt, så kører blæseren næsten ikke, så der trækker den blot varmen ud af luften ved meget lidt forbrug.
Så tænker de er meget effektive når det er varmt...
Men kan kun svare ud fra erfaring med pumpen, ikke fordi jeg har teknisk indsigt.
Med venlig GDS hilsen Mads
Generelt stiger en varmepumpes virkningsgrad med udetemperaturen. Moderne varmepumper kan ofte køre med op til 24-25 grader udetemperatur, hvilket medfører en meget høj virkningsgrad og dermed også en høj varmekapacitet, hvilket gør at den bliver billig i drift.
Kvalitetshåndværk til en fair pris - altid fast pris iht. tilbud - www.ViFixerDet.nu
Mange tak for svar. Jeg har bestilt en Samsung Smart 09 varmepumpe med montering. Så får vi at se om det hjælper lidt på det
Nice - held og lykke med den :-)
Hvad siger Samsung er max udetemperaturen for den varmepumpe??
Chr.
Hej Chr.
De siger maks 24 grader for udedelen ved opvarmning.
Den kommer dog til at stå overdækket nord godt i skyggen.
Tænker det er ganske fint? Det er jo dage som nu med kun under 20 grader i dagstid (i skyggen) jeg vil have brug for lidt varme til underetagen.
Da vi havde de +25 forleden var det dejligt behageligt i underetagen.
Venligst
Et lille fif : Få installatøren til at montere din udedel der hvor din mekaniske udluftning.
Så "bruger" du din varme indeluft med fugt (fordel) til at hjælpe med at opvarme din underetage ganske betragtelig i vinterhalvåret.... -om sommeren hjælper det også ganske meget - mange vil ikke instalerer det på den måde, men - du betaler - og bestemmer derfor også....
