limning af murerspand
Jeg ved ikke lige hvor følgende hører hjemme, derfor kaster jeg spørgsmålet op her.
Jeg skal lime en spand og en murerbalje fra "onkel Harald" sammen.
Jeg skærer et hul i bunden af baljen, som passer med spandens diameter øverst lige under kraven.
Spanden skal så sættes ned i baljen, og limes fast i bunden af denne.
Og så 1000 kr. spørgsmålet :  Hvad kan jeg lime med der holder.  ????
Til oplysning: sika, tagrendelim,silicone, standley, og andre, kan ikke lime på det spandene er lavet af. jeg har prøvet med ren plast, plast rengjort med acetone, revet plasten op med korn 60, og ligemeget hjælper det.
Er der en "limemester" i dette fora, der kan hjælpe.
Mvh Ole
Kender ingen lim der kan det. Tror den bedste mulighed vil være og smelte det sammen med en loddekolbe eller loddepistol.
Er det ikke muligt og skrue emnerne sammen med rustfrie skruer/møtrikker samt specielt tildannede spændeskiver ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Spande og baljer, mener jeg er af plasttypen HDPE
Denne her skulle kunne lime det
http://www.hfmarine.dk/427/g-flex-epoxy
Flammebehandling skulle øge vedhæftningen betydeligt.
Saksert fra nettet
"FLAMMEBEHANDLINGEN består i at føre en gas-flamme hurtigt hen over overfladen. Lad flammen røre overfladen men fortsæt med at bevæge den –30-40 cm pr. sek. Der sker ingen synlig forandring af overfladen, men den oxyderer, hvorved vedhæftnings-egenskaberne forbedres betydeligt. En flammebehandlig har en gavnlig virkning påde fleste typer plastik, men for polyethylen gælder det, at vedhæftningen forbedres radikalt.Er du i tvivl om hvilken plast-type du stå med, sågiv en flammebehandling –det skader aldrig."
PS var projektet ikke på banen for nogle år siden ?
Tak for svar, Har prøvet at "svejse" dem sammen, nitter, men den må være blevet sprød, og knak da den blev fyldt med vand.
Den med flammen har jeg aldrig hørt om, men det skal da prøves.
Man aner jo ikke hvad der er stoppet i plasten i disse spande, så man må jo prøve sig frem.
Og jow jeg prøvede sidste år, men med negativ resultat, menvil ny prøve igen, og se om ikke det kan lykkes.
Mvh Ole
Om alt andet svigter, så kan du bruge spand/balje som støbeform, og så ligge nogle lag glasfibermåtte/polyester på.
T2 montagelim!
