Alger i brønd
Jeg har en gammel brønd der levere fint nok vand til køkkenhavevanding, jeg har et lille vandværk på og der kommer masser af vand ud af haveslangen. Problemet er bare at hvis jeg sætter eksempelvis en havevander på så kører den kun 20-25 min så er filteret sat fuldstændig til i alger, nogen gode ideer til hvordan jeg undgår dette.
9 svar
Der er mig bekendt kun 3 måder at komme alger til livs på i en brønd. 1. fjerne årsagen til alger (næringssalte). 2. bekæmp/chokbehandle algerne med klor (skidt for miljøet) 3. UV-lys.
Ps.
Er der låg på brønden så der ikke kan komme sollys til algerne ? (fotosyntese).
Pps.
I gl. dage smed man et par ål i brønden - det holdt (drikke)vandet frisk og klart.
Hvis du fjerner filterindsatsen kommer problemet måske i havevander, det kommer an på om de så sætter sig der.
Forresten så har jeg mit sugerør placeret ca 50 cm over bunden i min havebrønd, så evt. skidt og snavs der måtte være i de øvre lag/på overfladen ikke så nemt bliver suget med op.
Det er i havevanderen mit filter slammer til, jeg tror ikke der er noget filter på vandværket, det er sådan et harald skrald et.
Måske kan du vikle et finmasket filter (evt. omkring kontraventilen hvis en sådan er monteret) for enden af sugeslangen.
Filter i havevander har et meget lille areal, så det stopper hurtigt til hvis der er noget. Frank Chr. forslag er god og nemt at afprøve. men hvis det ikke kan gøre det, kan du hugge et rør (100-150mm eller lign) ned i bunden af brønd, så den står fast. Den skal være helt fyldt med store huller og omviklet med fintmasket net. Den skal nå op over øverste vandstand. Så skal sugeslangen ind i den. Det er det samme men bare med større areal.
Det sidste var faktisk en god ide, man kan få drænslange med en sok på, jeg må en tur ned til naboen, ved han har noget 👍😀👍
Det var det jeg tænkte på. men kunne ikke se om det var noget der var tilgængelig for dig, i så små mængder.
Måske kan dette middel her anvendes: http://www.nyttedyr.dk/Pages/ProdukterPage.aspx?produktgruppeID=37195
