Vand "hul" lugter af h til. Hvad kan jeg gøre ved det??
Jeg har et "vandhul" nede bagerst i haven. Tror måske at nogen kalder det for "stille vand". Min hund synes det er rigtig lækkert at ligge sig i. Men det stinker af h til. Kan man gøre noget ved det? Evt. fylde sand i???
Når bare hunden ikke drikker af vandet, for det kan den blive hundesyg af. Jeg går ud fra vi taler om en havesø/dam. Og den ækle rådden lugt er frigjort sumpgas som er tegn på "forurening". Prøv at prikke med en pind i bunden så vil jeg tippe på der frigøres dyndgas fra mudderet der ses som bobler.
Genopretning må nødvendigvis starte med, at man opsporer kilden til "forurening" og fjerner den, samt oprensning og udskiftning af vand må være løsningen. Efterfølgende kan vandet holdes renset ved beluftning, mikroorganismer(dafnier), fiskemanipulering, plantemanipulering, muslinger, halm.
Nej det er ikke en havedam. Det er bare noget vand som ikke vil forsvinde....
Så skal du have det drænet hvis du vil slippe ag med det, og evt fylde lidt op hvis det er et meget lavt punkt.
En nem lille måde at lave dren på kunne være at bore nogle dybe huller. Så laver du en "sovepose" af noget ukrudtsdug og fylder op med skærver, eller lign. Lukker den i toppen ned i hullet med den. Så vil den fungere som en lille faskine. Hvis du laver nogle stykker af dem, kan du måske slippe af med dit problem.
Måske vil det endda være nok bare at bore nogle huller, og smide jorden ned i igen. Så du "grubler" jorden på den måde. Så der er nogle kanaler som vandet kan løbe væk i. Det er nok fordi du har et hårdt ler lag at vandet ikke kan sive væk naturligt.
Ølkasser (af plast) er også fine som faskine. Men er det stiv lerjord er en faskine ikke løsningen på stedet - istedet skal vandet drænes bort.
Du kan jo også gå den anden vej - og uddybe vandhullet og lave det til en rigtig have-dam. Så kan du undersøge hvad der skal vokse, hvordan vandet kan blive selvrensende og så har du en helt ny hobby.
Fugle vil også gerne have et vandhul - og hvis du har pindsvin, er de også glade for lidt vand.
