Påfylde vand på Vaillant ecoTEC exclusiv
Vi er flyttet i hus med naturgas-kedel. Vandtrykket er ret lavt, så vi kan se i manualen at vi skal fylde vand på kedlen. Desværre kan vi ikke gennemskue hvordan/hvor. Manualen nævner "bundhanen" som ej er vist.
Vi har kontaktet de tidligere ejere, men det ville lækkert med et hurtigere svar.
Vi er flyttet i hus med naturgas-kedel.... Vis hele indlægget
14 svar
Nu kom der lige en update mens jeg skrev kunne jeg se
- Hvis trykket er under 2,5 bar typisk (hvad der nu står angivet på den enkelte sikkerhedsventil til varmeinstallationen) - skal ventilen holde tæt.
Er det en 10 bars sikkerhedsventil du ser det drypper ud af - er dette meningen, da det blot vil være det kolde vand som er kommet ind, som det varme blev hevet ud i varmtvandsbeholderen, der udvider sig grundet opvarmningen og derved danner højere tryk, som ventilen så står og langsomt lænder af.
Følg mig på bloggen 'Gør-Det-Selv-Claus' ! :)
http://www.goerdetselvclaus.dk
http://www.facebook.com/goerdetselvclaus
Det er en 2,5 bar sikkerhedsventil, så umiddelbart jeg ikke sige at den holder tæt. Jeg måler i morgen hvor meget vand der er løbet ud af den.
Jeg tjekker rundt langs rørene senere i aften, ellers må vi have en ud at kigge på det. Heldigvis er de fleste rør synlige.
Vedr. ekspansionsbeholder, kan det så passe at der sidder en beholder inde i gaskedlen? Det sagde den tidligere ejer, så den kan jeg jo ikke selv tjekke.
Og tusinde tak for alle jeres svar Det er dejligt med råd og vejledning!
Ventilen skal i hvert fald skiftes - så det kan meget vel være den der laver ballade
Ja, den kan sagtens side monteret indeni kigger du op vil den typisk være en rød metalbeholder med en fals på midten og et rør derfra
det lyder meget som om det er en mindre opgave for en tekniker. Jeg har opgaven med at kigge efter flere gasfyr på arbejde. Vi havde en der i længere tid tabte vand over en uge eller 2 uden at vi kunne finde årsagen. Der blev skiftet ekspansion til en større, men det hjalp kun lidt. Vi kunne afkoble både den ene og den anden halvdel af installationen, det førte heller ikke til noget svar. Det viste sig at det dryppede en ganske lille smule fra en sikkerhedsventil. Lige ned på fremløbsrøret, og lige netop så lidt at det fordampede før man kunne ane en våd plet på gulvet. Den havde nær drevet os til vanvid.
