fræse riller, eller sætte gipsvæg op..
bkgvej
bkgvej
57 9560
Under renoveringen af soveværelset, vil vi gerne have sat dåser op på væggen (skillevæg af mursten). Havde egentligt tænkt mig at lave en gipsvæg de kunne monteres i, så vi var fri for at skære riller og sætte indmuringsdåser..
Spørgsmålet er bare om det er besværet værd? Eller skal vi til at skære ud til rør, og dåser, og så pudse op?
Kan se at der er flere gamle indlæg med henvisning til en billig rillefræser hos Harald nyborg, men kan ikke finde noget på deres side, så ser ud til at den er udgået af sortimentet? Eller heder den noget specielt?
ev elmand
ev elmand
18722 7480
Du behøver ikke at købe rillefræser. Det kan laves med andre metoder. Fladmejsel og hammer alene ELLER- Lille vinkelsliber med diamant klinge + fladmejsel og hammer ELLER- du kan bruge en borehammer med f.eks. 12 - 15 mm bor og så bore meget skrå ned ad eller opad muren, og igen lidt tilretning med fladmejsel. Hvis du søger efter fuger på langs imellem stikk. eller studsfuge opad så går det nogenlunde
m.v.h. Erik
x
Populært lige nu
  1. Mercury 7,5 hk vil ikke i frigear
    Bådmotorer (læst 376 gange)
  2. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20773 gange)
  3. Kvalitet af blandingsbatterier
    Lav-Hus (læst 1030 gange)
  4. Berry alloc gulv på gammelt gulv
    Lav-Hus (læst 337 gange)
  5. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 39191 gange)
  6. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 14683 gange)
  7. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 25966 gange)
  8. 2 lampeudtag til en afbryder
    Lav-Hus (læst 1254 gange)
  9. Slibning af køkkenbord
    Lav-Hus (læst 347 gange)
  10. Bizz (Brobizz) - nyt batteri
    Gadgets & dimser (læst 368 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
