Peugeot 306 gti 6 fra 1999 kortslutning ved generator
Hej min kammerat har skulle skifte generator på min bil men tog ikke strømmen af så plus ramte stel og nu starter bilen ikke den rotere kun , vi har set sikringer efter i motorrummet med de virker . nogen der ved hvad det kan være ??????
Lifekeeper
enten er hovedsikringen (35 amp) gået, eller også har han feset et print af. Prøv at kigge i instruktionsboden, hvor hovedsikringen sidder - eller find det på nettet
Motorstyring DØD med startspærre og alt !!!
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Plusledningen (ladeledningen) fra generatoren er som bekendt forbundet direkte til batteriets plus.
Evt via pluskablet til startmotoren, afhængig af, om generatoren sidder i nærheden af startmotoren.
Den kan også være tilsluttet batteriet via en sikring, som ofte er udformet som et stykke blik mellem 2 skrueterminaler. Denne sikring sidder som regel indbygget i batteriets plus terminal eller i den allernærmeste sikringsboks ved batteriet.
Hvis denne sikring brænder over, kan det godt passe, at du ikke får spænding på motorstyringen. Men starterkredsløbet virker fint nok så starteren roterer på startnøglen.
Find denne sikring, evt en overbrændt forbindelse et sted.
Og glem lige bemærkninger som ovenstående fra Polobjørn.
Tak fordi du læste mit indlæg.
