Hoveddør hænger ikke på alle hængsler Fonzelius 221 3200 03-06-2016 22:05 Hej Min hoveddør hænger ikke på det nederste hængsel, dvs. Der er en lille smule luft mellem hængsel fra dør og fra karm. Jeg har udskiftet føringens med nye og samme tykkelse. Er der nogen der kender noget til hvordan det problem løses? Vh Anders 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26981 7480 04-06-2016 00:36 Det måden at gøre det på. Altså en spændeskive. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Fonzelius Trådstarter 221 3200 04-06-2016 07:16 Ok så udover de messing Dørringe jeg har lagt på hængslerne for at hæve døren, så skal jeg også lægge en eller flere spændeskiver på det nederste? Over eller under dørringen? Jeg tænker på, at dørringen jo giver smørelse da den er af messing Vh Anders
ev elmand 26981 7480 04-06-2016 08:48 Nu ved jeg ikke hvad det er du kalder >dørringen< Men der hvor der er >en lille smule luft< skal spændeskiven sidde. Men du skal finde en i den rigtige tykkelse ellers får du bare >en lille smule luft< ved de andre hængsler. Hvis du mener det trænger til lidt olie, skader det jo aldrig at give den det. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Fonzelius Trådstarter 221 3200 04-06-2016 10:24 Dørringe/hængselringe, tror det har mange navne. De er som regel i messing eller nylon, og hæver døren et par mm hvid den støder på i bunden Vh Anders LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
ev elmand 26981 7480 04-06-2016 14:08 Ja det er også det jeg tænker på, men for at være sikker stillede jeg mig lidt "på tværs" Og det er så dem du kan sætte en mere på ved den hængsel der mangler lidt højde. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Fonzelius Trådstarter 221 3200 05-06-2016 09:13 Jeg synes bare at alle de dørringe jeg har set har samme tykkelse på 2mm. Det er den slags jeg allerede har lagt på alle 3 beslag men af en eller anden grund er der ikke "kontakt" mellem hængslerne på den nederste, så den bare svæver over. Vh Anders
