For mig, lyder det som om, du under alle omstændigheder vil installere den selv.
Så når du nu gør det, husker du på, at garantien forsvinder, og du selv står med aben, hvis lortet går i stykker.
Har du værktøj til at lave kraverne på rørene, så du kan korte dem af, og der ikke skal hænge flere meter bag udedelen?
Ellers spænder du bare omløberne med rette moment og monterer ledningerne.
Når du så skal til det farlige (at lukke kølemiddel på) løsner du den store omløber en smule og derefter lukker du op for den lille ventil på anlægget.
Når du kan mærke, at det bliver koldt omkring den store omløber, spænder du den igen. Derefter åbner du den store ventil.
Dette kaldes suse-metoden, og er tidligere beskrevet i bla. Nordic Air's manual.
Det du skal vide er, at du risikerer fugt og luft i anlægget, som derved ikke kører optimalt.
Hvis der går noget galt, er det ikke sikkert, at en autoriseret vil røre det.
Men held og lykke med projektet. - Du ringer bare, når du vil have en ordentlig varmepumpe 😊
Hilsen Næstformanden
