jeg har en opgvave i at flytte ca. 600 m3 jord.
der er tale om en skånene grund på 1600 m2, hvor der skal graves 10x25 meter ind gående fra 0 meter i højden i den ene ende og 3 meter i den anden ende - sådan ca i runde tal.
jeg overvejer om jeg skal få prof. til at grave det ud eller om ikke det er en gds opgave.
hvis det er en gds opgave kræver det nok noget hjælp fra en maskine.
jorden behøves ikke at graves op, da man køre ind i skråningen fra vejen - man kan blot grave ind i siden og køre ud igen - joden skal forblive på grunden da den efterfølgende bruges til terræn regulering.
jorden er primært typen 'uvasket sand' med 30 cm muld øverst .
jeg overvejer så hvilken maskine som er bedst til opgaven og hvor lang tid man skal regne med det tager at flytte 600 m3 ?
frontlæssere er ikke lige så dyre som rendegravere, så tænker det måske er en mulighed - i givet fald hvor lille kan/må den så være?
har set nogle små frontlæssere som kan løfte ca. 1ton eller hvad der svare til 5-600 liter - det betyder så at der bliver tale om ca. 1200 små ture a måske 5 min/stk = 100 timer.....
jeg har en opgvave i at flytte ca. 600 m3 jord....
Vis hele indlægget
