Hej Hans Jensen - Frank Chr har ret i at du kan skære hækken meget ned, så den bliver fornyet - MEN det er måske lidt drastisk (og så kan man jo kigge ind) at skære den HELT så langt ned.
HVIS den er meget bred, og svær at klippe, så vil det være fint at skære den ind fra den ene side kun. Så skyder der nye grene ud på den side, og gror tæt i løbet af nogen år.
Igen efter 3 år, så kan du skære den ind fra den anden side.
PÅ den måde kan du hjælpe den til at være tæt og holde den, så den ikke bliver alt for bred.
På samme måde kan du save toppen ned til en lavere højde, hvis den efterhånden er blevet for høj.
Vi har meget af dette tjørnehæk, og "forynger" der på den måde med 3-6 års mellemrum.
Den letteste måde at klippe det på, er ved at klippe når skuddene er vokset 30-40 cm op (Ca. først i Juni) - + juli + når det hele holder op med at gro igen. Altså 3 gange i løbet af sommeren. Så er stritterne meget lettere at klippe + afklippet bliver meget lettere at rive sammen og måske bare skubbes ind under hækken.
