imprægnering af stolper bruushanen 14 29-01-2002 09:35 hej alle lige et spørgsmål ! jeg skal støbe stolper i jord, men er i tvivl om det er bedst at imprægnere ekstra med asfalttjære (de nederste 80 cm.)eller er der andre mulighederpå forhånd tak , peter Mvh Niels 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
njord 6397 7120 29-01-2002 11:51 Hvis du ønsker at din forsikring skal bække dit projekt er det tvivlsomt om de dækker stolper der er nedstøbt i jorden.Et alternativ er at nedstøbe stolpe sko, de fåes som U og L formede...Venligst Njord MVH Njord
JørgenE 2376 4040 29-01-2002 23:26 Jeg er ikke med.Er det træ-stolper der menes, så støber man vel beton i hullet og sætter u-metal ned i, der svæver over jord og beton, som træstolpen sættes ned (uden at røre noget der bliver vådt).Er det betonstolper der skal fortsætte op, kender jeg det kun fra industribyggeri, men det er vel noget helt andet - eller har jeg helt misforstået spørgsmålet?Mvh. JørgenE Mvh. JørgenE
dvepfbyo 16 22-04-2002 21:44 hejdu kan også i byggemarkedet købe speciellestolpeholdere, et kraftigt jordspyd til at banke i jorden og sætte stolpen fast i holderen som så tillader fastskruning,stolpeholderen er lavet af kraftigt galvaniseret jern, fås i to størrelser,70 og 90 mm, set til i jem og fix,A-Z,til ca.60 og 80 kronermvhho hning
Porsby 5 23-04-2002 14:06 HejJeg mener det bedste er at støbe betonrør ned. De skal vist være 15 cm i diameter, så passer en 4x4 lige ned i. Så fylder du op med sand, og stolpen bliver stående!Fordelen ved denne metode er at stolpen står meget mere stabilt en hvis den sidder på en vinkel. Desuden kan du udskifte stolpen let når den en gang forgår. Du undgår også kontakten mellem metal og træ som forårsager råd.MVH Porsby
