Så skal du jo til at måle, og fejlfinde. Der sidder en lille rund tingest på varmelegemet fastgjort med 2 skruer. Der går 2 ledninger ind i den. Det er en sikkerheds termostat, der ikke kan genindkobles. Det er en smeltesikring. Du kan tage ledninger af den og måle med universalinstrument om der er gennemgang i den. Måler du modstand skal den være tæt på 0 ohm. Eller tage varmelegeme ud rense det og kigge på om tråde er sprunget.. Ved disse målinger skal strømmen være taget fra maskinen.
Du kan også måle om der kommer spænding ud til varmelegeme når der burde det.
Hvis du går ind på denne side, og trykker på >mere information< på varmelegemet, kan du se sikkerhedstermostat, og varmelegeme. Desuden en video om hvordan du skifter varmelegeme. Men du skal først være klar over om det er Sikkerheds termostat, varmelegeme eller termoføler.
Du kan evt. søge på T4263C på quick part.
