Det er svært at give kritik/ros, da det handler meget om hvad du skal bruge maskinen til
Det jeg ser som det største problem med den er at pareleanslaget ikke kan flyttes ret langt fra klingen, hvilket giver nogle problemer med mindre det er rimeligt små stykker træ du skal "rippe"(de skriver ikke hvor meget den max kan stilles til, hvilket for mig er super vigtigt) .
Faktisk er pareleanslaget i det hele taget det ømme punkt på stort set alle rundsave, med mindre man kommer op i proff udgaverne. Dels er der afstanden til klingen, og ikke mindst hvor godt den låser fast. Her viser det sig ofte at den ikke kan ramme det samme sted 2 gange (skær et stykke træ feks på 15,5 cm, flyt landet og før det så tilbage til 15,5, og skær et stykke træ mere... og de 2 stykker træ er ikke ens
Men igen det handler meget om hvad du skal bruge den til. Slæden kan både være rigtig god og rigtig skidt. God til tværsnit i forskellige grader. Skidt, hvis den ikke kan låses ordenligt fast, hvis du feks skal skære en stor plade, hvor du har brug for at "lægge af" på den side af klingen.
Jeg har lige købt denne sav som jeg nu skal igang med at ombygge, da paralelanslaget igen er alt for ringe til mit brug
