Opmuring til dørhul.
Hejsa.
Jeg skal have lavet et nyt dørhul i min ydervæg. Jeg er lidt i tvivl om hvilken mørtel der er anvendt, og hvilken jeg skal mure det nye hul til med, for at ramme nogenlunde i farve.
mht. til styrken har jeg fået lidt forskelligt at vide, fra 1/7 til 1/11 cement/mørtel.
Jeg har et par billeder her.
håber i kan hjælpe
Jeg ville skyde på cement : strandmørtel 1:10.. 1:7 er for stærkt vil jeg mene, og den bliver også meget lysegrå.
Du kommer ikke til at ramme farven 100%. Husk på at den ændrer farve når den hærder, samt bliver lidt mørkere når du syrer af. Og vind og vejr gør det også mørkere over de næste par år.
Opmuringsmørtel 1:10 og 1:7er for stærkt.
Du skal udføre den i en styrke som 1 cement 13 eller 14 Bakkemørtel.
Man murer ikke op med strandmørtel. alternativet er at man kradser 3 cm ud af opmuringsmørtlen og fuger op med 1 cement 10 strandmørtel.
Hilsen Martin.
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
det kunne også være muret i sand og murercement a, det er de tit og det bliver hård af H til, men væ opmærksom på at det også bliver tydelig i stenene med mindre du har nogle gamle sten liggende da mange af de gule har en tendens til at blive mørkere
Lav det selv og spar hvor du kan :)
