I forbindelse med køb af lejlighed, er ved jeg at lægge el om samt etablere nye stikkontakter.
I samråd med elektrikker har jeg selv fræst riller ud samt lavet hul til indmuringsdåser.
Hullet er lavet til indmuringsdåserne. Spørgsmålet er nu, hvordan disse fikseres. Hullet er lidt større end dåserne, og nogle steder, er der også et hulrum bag dåsen. Er den bedste fremgangmåde at smide mørtel i bunden at hullet og trykke dåsen ind, så den er plan med væggen? Er det nok, eller skal de skrues fast?
Der er ikke trukket kabel ind i dåsen endnu. Dette gør elektrikkeren. Så sider/top/bund kan ikke mures til endnu.
-Hvis væggen skal fuldspartles, skal indmuringsdåsen så sidde plant med eksisterende væg, eller skal man trække den lidt ud, så den kommer til at sidde plant med det nye spartelag? Tænker det er svært at vide præcis hvor meget spartel der kommer på.
Der er også en enkelt dåse som sidder i et træskelet. Er det en ide at bruge skiver, trækiler eller noget tredje bagved dåsen, for at sikre den sidde plant med væggen.
Et par billeder
