Hej alle
Jeg har et udkøkken hvor jeg har brug for koldtvandstilslutning med ca 20-25 meter slange fra en udendørs vandhane på huset til armatur på udekøkkenet. Jeg regner med at "puste den tom" med ifht til frost op mod vinter.
Der skal være rør og fittings der er godkendt til drikkevand/levnedsmidler - og har kigget på enten pex one tigris slanger til drikkevand eller pe-polyethylen-slanger. Det virker lettere med pe-slangerne!?
jeg har et sådan sæt til vandhanen
http://www.harald-nyborg.dk/p9033/adano-hanekobling-messing fra et sæt som
http://www.harald-nyborg.dk/p8847/adano-koblinssaet-messing som er 16 mm ude i enden
liggende som jeg tænkte jeg vil bruge sammen med almindelig spændebånd til tilkobling til vandhanen på huset..
1) Jeg har kigget på pex one tigris slanger; men har svært ved at se for mig om hvilken tykkelse det skal være - 12 mm eller 15 mm ifht vandhanens normale 1/2 tomme eller 3/4 tomme og siden ifht armaturet?? Kan pex 15 mm presses udover hanekoblingen på godt 16 mm?
2) Alternativet er pe- polyethylen slanger der er godkendt til drikkevand fx.
http://teltech.dk/shop/pe-slange-oe12-3601p.html
Det må være bedst at det er 16 mm - som nok kan presses udover hanekoblingen på ca 16 mm (vandhanens normale 1/2 tomme eller 3/4 tomme) men hvordan mht. iarmaturet?
Er der nogen der vil være behjælpelig med ideer -og råd så jeg kan komme videre - evt. havd andre har gjort?
Nils
