Skrevet af ev elmand på 15-05-2016 19:35
Naturligvis må man lave samlinger på både fjernvarme og vand forsyningsrør. De skal bare udføres korrekt. Fjernvarme rørene og vandrørene kommer jo ikke i 2000m længde hvis der er 2 km til varme eller vandværket. Men skal du have flyttet hele fjernvarme og vand indføring skal du have VVs og vand og varmeværk ind over. Blandt andet er målerne jo plomberet og det skal de reetablere igen.
Når nu det gult markerede område er gravet ud, spiller det ikke nogen større rolle at grave en tunnel ind under gulvet i køkken. Før man opfandt "raketter" til vejunderboringer har jeg "gravet" under veje flere gange så der kunne trækkes kabel igennem.
Du graver en grøft i det jeg tror er stuen, på 6,5 m længde, så den har retning ind imod forsyningspunktet. Så køber du et passende plastrør måske 20cm på godt 3 m længde. Det er den der skal ind under gulvet.
Så mangler du en godt 3 m lang skovl, der deler du en ca, 40 cm lang 10 cm jernrør på langs, og den ene halvdel svejses på en 3,5 m lang 1/2 jernrør. Plastrøret ind imod startpunktet (vater og retning justeres) og presse på det du kan. Derefter graves sand ud med din lange "skovl" presse på plastrør og grave ud igen. Efter nogle timer har du fået gravet / presset plastrøret hen til fjernvarme indføring og VVS manden kan bruge din kanal til at trække rør i.
Man kunne bore under Storebælt, så det her er en mindre opgave
Fantastisk indlæg med en god portion humor :-)
Mht. flytning af vand/ varme, så bliver det ikke aktuelt. Idag er det gemt i et lille skab i køkkenet. Min tanke var at koble på efter plomberingerne og forlænge disse rør.
Efter lidt granskning, råd m.m. så laver vi en midlertidig løsning, hvor vi trækker et nyt PEX-rør op over loftet (vi har alligevel en kanal der går op til vores varmtvandsbeholder og brugsvand). Der trækker jeg så rør ud til det nye kontrolrum. Herefter forbereder jeg en kanal gennem stuegulvet og når vi så begynder på anden halvdel af huset (næste år), så trækker jeg et nyt rør i gulvet i rummet bag køkkenet og går så på vand/varme indgangen derfra.
Det betyder så vi må undvære varme i værelserne til vinter, men der finder jeg nok på noget andet.
Genial ide med skovlen, men tror godt nok jeg bliver træt inden jeg når halvvejs (var ved at overveje at fruen kunne gøre det, hun er ikke så høj, men stoppede den tanke igen....... :-) )
