Renovering af palisander Finer.
Jeg har købt et skadet Poul Cadovius bord med plade af fineret palisander.
Kan det gøres pænt igen ?
<style type="text/css"> </style>
ev elmand
ev elmand
19129 7480
Velkommen på LDS
Den kan sagtens blive meget pænere. Men du skal holde alle mulige pudsemaskiner fra den. Der skal kun bruges en slibeklods med meget fin slibepapir, eller en slibesvamp på.Og slibes med årene og meget let. Normalt siger man at der hvor man skal være meget forsigtig er ved kanterne, da slibepapiret tager mere fat der, og kant fineren kan være tynd. Men din har jo en anden kant. Bagefter giver du den så noget møbelpolish. Og det må IKKE indeholde silicone. Det kan f.eks. være den der hedder "Centurio" møbelpolish fra Borup kemi.
Ædeltræsmøbler fra før 1930 ca. er behandlet med schellak, som var omstændelig og stadig ret sart. Men Poul Cadovius oprettede vist møbelfabrikker fra ca. 1950, så mon ikke den er lakeret.
Hvis din polish indeholder silicone trænger den ned i træet og det vil ikke kunne modtage lak senere hvis det bliver aktuel.
m.v.h. Erik
x
  1. Meget porøs bærende væg
    Lav-Hus (9 svar)
  2. Nem/billig mørtel til pudsning af kældervæg fra 1930'erne
    Lav-Hus (5 svar)
  3. lade relæg
    Bådmotorer (10 svar)
  4. am 16
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (27 svar)
  5. Firma med adresse hos Skat
    Jura, reglementer og krav (2 svar)
  6. Dimensionering af jerndrager
    Lav-Hus (5 svar)
  7. Fra grå til sort træbeskyttelse
    Lav-Hus (1 svar)
  8. Beregning af rentabilitet
    Jura, reglementer og krav (15 svar)
  9. toshiba bærbar
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (2 svar)
  10. Stueplanter til solfattigt rum?
    Belægning, udsmykning og blomster (9 svar)
Populært lige nu
  1. solbruser =bakteriebombe?
    Lav-Have (læst 612 gange)
  2. Stikkontakter virker ikke efter opsætning af lampe
    Belysning (læst 234 gange)
  3. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 1984 gange)
  4. Lugt af skadedyr
    Lav-Hus (læst 1630 gange)
  5. Billigt/robust vindue til tegltag over garage?
    Lav-Hus (læst 2430 gange)
  6. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 4975 gange)
  7. Drop oliefyr der er bedre alternativer? Fup eller fakta?
    Fyr og opvarmning (læst 1009 gange)
  8. Pris på ny gruppetavle virker dyr
    Belysning (læst 2062 gange)
  9. knækkdt fiber kabel
    Over hækken (læst 1343 gange)
  10. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 2753 gange)
