Pladevibrator ryster voldsomt i håndtag?
Hey folkens, har gravet af til terasse og skal udlægge stabilgrus. Startede den gamle vibrator op her til aften, men den var ved at rive armene af mig, og det virkede ikke som om vibrationerne overhovedet gik i pladen. Det er en h-power 100kg med 6,5hk honda motor.
Jeg har tjekket at alle 4 gummibøsninger sidder på, så der er fuld kontakt mellem motorplatform og base. Den fik ny kilerem sidste sommer. Nogen idéer?
Gammelt trick. Hæng en spand med 5-10 kg sand op yderst på håndtaget. Så holder dine arme meget meget længere.
Hvorfor maskinen "mærkes anderledes", kan skyldes forskelle i matrialet og bunden der vibereres på.
Mvh. Leif.
Onliner:
Min gør det hvis motoren lige rammer et forkert omdrejnings område, så skal den lige have lidt mere Power, eller er den kold, så skal den lige vågne i et minut
Morten
Prøv at tjekke oliestanden på vibrator enheden ..
Tjek om der sidder en sten i klemme et sted ...
Tjek kileremmen måske har den en skade ....
Efterspænd alle bolte og møtrikker .....
Vend den på hovedet
------ øh en dårlig vits er forhåbentlig bedre end slet ingen vits?
