hvordan måler man sin jordforbindelse? andreasriis 88 7673 05-05-2016 11:41 Hej, Jeg er ved at udskifte min gamle tavle til en ny men ved ikke hvor god jordforbindelsen er. kan man måle den på andre måde end en installationstester? Mvh Andreas 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9872 05-05-2016 12:03 Nej der skal en tester på (og laves en måleopstilling med test pløkker) Vi har sådan en her på arbejde den kan lidt af hvert, også teste selve fejlstrømsrelæet.. (og gemme måledata til dokumentation ) Vi prøver igen, i morgen --
andreasriis Trådstarter 88 7673 05-05-2016 17:41 Okay, og så skal de bare på afgangssiden af HPFI´en? når man måler ik? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
S. Fabrin 16842 4400 05-05-2016 17:55 Du kan også påtrykke en spænding på højest 50V. Der skal så gå en strøm på max. 30 mA. Hvis du ved en strøm på 30 mA har en spænding på 50V, er overgangsmodstanden 1666 Ohm. Den helt rigtige metode er med et instrument og måleelektroder. Med et instrument skal du ikke have forbindelse til andet end jordelektroden og hjælpe elektroderne. fase
ev elmand 26708 7480 05-05-2016 18:01 Det er ikke så enkelt, for man skal jo måle modstand i forhold til jorden. Så skal der måles overgangs modstand, må man sætte et par pløkke ud i neutral jord 8-10 m væk. Og så måles med instrumentet. Fremgangsmåden er forklaret på instrumentet eller i et hæfte der er vedlagt. Det man måler på HPFI afgangsside er om udløsestrømmen og tiden er overholdt. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
andreasriis Trådstarter 88 7673 05-05-2016 23:20 Men den måleinstrument vi har måler vi nemlig også jordforbindelse på samme måde som vi måler om HPFI´en virker. skal self. lige ind i instillinger og stille den om til den rigtige. men skulle bare være sikker på om der var andre måder som var nemmere
