Opbygning af terrændædk
Ifm udbygningen af de 17kvm forestilles flg. Løsning til terrændædk
-150 drænlag
-250 polystyren s150
- 50 polystyren s150
- 80 beton med armering og pex til gulvvarme
- ngt skum...
- trægulv uden strøer....
Håndværkeren mener at der ikke er behov for fugtspærre... Hvorfor ikke? Andet feed back?
0null
Og dermed bliver luftventilerne til eksisternde stues krybekælder lukket - konsekvenser og evt løsning?
0null
Husk du ændre en hel konstruktionsopbygning derved skal det nye terrændæk overholde isoleringsværdien som nybygning og ikke længere renovering. Der stilles krav om at radongasser unødigt skal kunne gennemtrænge igennem konstruktioner. derved skal betondækket udføres som min 100 mm med en styrkeklasse 20MP, husk der skal udføres kantisolering også gældende for nybygning og disse skal også sikres for radon udslip samt gennemføringer. Hvis der er udført et betondæk under krybekælderen skal dette fjernes. DER SKAL UDFØRES EN FUGTSPÆRRE imellem betondækket og trægulvet.
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Enig med konstruktøren. Din håndværker tænker nok at der ikke vil være problemer med opstigende grundfugt og at betondækket i sig selv vil have en fugtstandsende effekt, men grunden til at der skal være en fugtspærre er ikke så meget pga af opstigende fugt fra undergrunden, men pga byggefugt ifbm. med støbningen af betonen.
 Certificeret Statiker
