Hej kære Forum. Håber nogen kan give mig lidt hjælp her og ved bare lidt mere om det her end mig.
Har mig et hus fra 61 - 2 etagers hvor stuen er hævet 1,5 meter over jorden ca. og så er kælderen sådan halvt niveau.
Forhistorie: Køkkenvasken har egentligt fungeret OK men blev så mere og mere tilstoppet, til sidst kunne jeg ikke holde det hen mere med afløbsrens og kaudisk soda etc.
Tænkte det var under vasken, men lang historie kort, så var det ikke der og nu har jeg fjernet alt fra vasken og ned til gulvet i kælderen.
Fra under køkkenskab til gulvet i kælderen var der et gammelt støbejernsrør 75mm som jeg skar over og ville sætte en muffe på og så ellers plastrør 50mm op igen til vasken.
Da jeg så fik støbejernsrøret af helt ned til gulvet kunne jeg godt se at det ikke var dét som var problemet, det var ikke tilstoppet.
Nu har mig og en ven prøvet og spulet vand forskellige steder og, trukket ud i lokummet osv.
Har tegnet mig en lille oversigttegning over opdagelserne indtil videre og det er noget videre mystisk - Derfor jeg søger herind nu.
Forklaring & Billede:
http://i633.photobucket.com/albums/uu58/Occidio666/KLOAK%20plantegning%20so%20far.png
Egentligt meget simpelt - Den store betonbrønd ude foran huset (Orange) tager afløb fra toilet og bad / vask derude, de rør kan jeg tydeligt følge og se nede i kælderen og det giver fin mening.
Derudover kommer der INTET den vej om jeg så lader vandet løbe i afløbene i kælderen eller i kloakken ved garagen eller afløb fra tagrender - Hvor går de så hen ???????????????? Jeg har ikke andre kloak ala den store beton kloak på grunden sådan lige umiddelbart og udover den ved garagen tager de vandet fint.
Er helt lost også hvordan jeg evt. får åbnet op for tilstopningen igen, hvis jeg prøver at føre en rensefjeder ned i f.eks afløbet i gulvet i kælderen til køkkenet så kan jeg ikke finde noget hul men den tager vandet ganske langsomt - Det ligner dog at det har været et gammelt betonafløb som de har "stoppet" et 75mm støbejernsrør ned i og så bare klattet lidt beton på udenom så det har holdt på røret og så var det fint ........
Nogen forslag idéer ?
PS: Ved siden af min store kloak (orange) er der sådan en blå "prop" lignende ting på en 15 cm i diameter, hvad er det ? Tager lige et billede..........
