Bebyggelse af lille "hus" til fritid
Vi er nogle venner, der har overvejet at bygge et lille "hus", som vi kan bruge til mødested/samlepunkt. Ideen er lidt, at det er et projekt, vi kunne arbejde på hen over sommeren. Vi forstår os desværre ikke rigtig på det med grunde og reglementer, når man skal opføre noget sådant. Dvs. vi mangler et sted at gøre dette.
Vi tænker, størrelsen bliver omkring 10-15 kvm, så vi behøves ikke ligefrem et stort område. Det er til ren og skær fritid - ingen form for fast beboelse, el- eller vandforsyning, m.m. Det kommer nok til at minde mere om et shelter med 4 vægge og højt loft end et faktisk hus. Ved I, om det er muligt at skaffe sig en grund/et areal i den størrelsesorden, hvor man kan bygge sådan noget, eller eventuelt om det er lovligt selv at lave sådan en træhytte i fx et skovområde eller lignende uden tilladelser? Jeg har prøvet at undersøge det på nettet, men finder kun svar på bebyggelse på egen grund, grunde målt i hektare eller på størrelse med pacelhuse, hvilket ikke er, hvad vi søger.
e^(-i*pi)+1=0 ;)
10 svar
Hvad med et kolonihavehus?
Eller en udrangeret campingvogn, hvor I så lejer jer ind på en plads, der passer jer. Klods den evt op
Man skal bare huske på at en campingvognen skal holdes i køreklar stand, idet en komunalbestyrelse ellers kan finde på og erklære vognen for en stationær bygning og sååååååååå .................................
PS. Din formel siger i øvrigt, i skal søge om opsætning af alle faste bygninger over 10m2, på nøjagtig samme måde som hvis den stod på din parcelgrund.
Pøj pøj med "byggeriet".
Mvh. Leif.
Onliner:
Jeg solgte en campingvogn, der aldeles var skrotningsberettiget - men med plader. Den stod på en ø i Storebælt som jagthytte i en del år.
Hvis man har lejet en grund - eller købt én, en de 10 kvm gammel historie!
I dag kan du uden videre bygge op til 35 kvm, mellem 35 og 50 kvm skal du OPLYSE at du har opført. Over 50 kvm kræver en byggetilladelse
Det med kolonihavehuset var en god ide.
Og tak for oplysningen med de 35 kvm, så vi kan være sikre.
e^(-i*pi)+1=0 ;)
Skrevet af uldal på 04-05-2016 21:40
Njaa, er nu ret overbevist om du spreder noget der er rimelig langt fra sandheden Uldal.
http://www.thisted.dk/Borger/BoligB...20pdf.ashx
http://www.thisted.dk/Borger/BoligByggeriFlytning/Byggeri/~/media/TekniskForvaltning/Planafdelingen/Pdf/2011%20Byggesag%20hvornaar%20pdf.ashx
Mvh. Leif.
Onliner:
Til at starte med, kan i ikke så meget som slå et telt op, uden i selv ejer grunden eller lejer jer ind på den, der findes ikke frie steder nogen steder i danmark, enten ejer staten det eller også private.
Hvis det er en grund i ejer eller køber, er det ikke bare at bygge noget under 35 kvm, det er en regel som er beregnet på carporte garage, eller overdækket terasser, hvis der i forvejen ligger et hus på grunden. bygger i en hytte på 15 kvm, på en grund uden hus, tæller bygningen vel i grunden som huset, og skal overholde de gældende regler for husbyggeri???
Men i stedet for at spørge herinde, så spørg den pågældende kommune, de plejer at okay at tale med
Man kan godt eje/leje et grundstykke uden bygninger og opføre en lade/redskabsrum på under 35 kvm uden problemer. Men der må ikke overnattes.
Skrevet af uldal på 05-05-2016 07:07
Uldal, så simpelt er det nu ikke. Du skal hele tiden have for øje hvad status det stykke jord har, hvor "skuret" skal placeres.
Mvh. Leif.
Onliner:
Nitter, det Har du ret i, men det er i mine øjne også simpelt
