Tilslutte 2 Led pærer til samme loftudtag
Jeg vil tilslutte 2 af disse Led, E27, pærer til et loftsudtag. Er det muligt uden at pærerne bliver ødelagt, og vil pærerne så lyse lige så meget hver især, som hvis der kun var tilsluttet en pære til udtaget ?
http://ukshop.plumen.com/collections/light-bulbs/products/original-plumen-002-dimmable-led-1
Et andet spørgsmål er om jeg kan bruge hvilken som helst lysdæmper på disse pærer, bare det er til Led pærer ? Har fundet dette på deres webside, men er i tvivl om det kun er den de anbefaler der kan bruges ?
Kan en "forkert" lysdæmper ødelægge pærerne ?
Pærerne er relativt dyre så vil nødig ødelægge dem.
http://plumen.com/dimming/
Troede man kunne lysdæmpe alle slags pærer men det er åbenbart ikke så simpelt. Havde først købt Plumen 001 pærer, men de kan åbenbart ikke lysdæmpes som der står på deres webside. Hvorfor egentlig ikke ? De lyser ret kraftigt nemlig, og ville være fine med mindre lys i.
På forhånd tak for hjælpen
1. Du kan sagtens tilslutte to pærer til samme lampeudtag
2. køb en led lysdæmper, fra LK den klarer jobbet uden problemer
Din lysdæmper skal jo sidde i stedet for afbryderen (ved døren) så ja LK LED lysdæmper passer bedst til denne.
Her på siden (link) kan du se andre dekorative pærer. Endda nogen hvor farven kan styres af smartphone eller tablet.
Mange tak for svar begge 2 !
Dejligt når nogen kan hjælpe :-)
Dvs at begge pærer vil lyse lige så kraftigt hver især som hvis der kun var en pære ?
Hvorfor kan denne led pære ikke lysdæmpes ? :
http://ukshop.plumen.com/collections/light-bulbs/products/original-plumen-001
grunden til at netop den her led pærer ikke kan dæmpes er at den elektronik der er indbygget i pæren ikke er beregnet til dette formål i "gamle" dage var en pære meget mere simpel en glødetrådspære blev det blot ledt strøm igennem og så lyste den i dag sidder der elektronik i en led pære og det er denne del der afgør om pæren så kan dæmpes i dette tilfælde har producenten så valgt at fremstille en lyskilde der ikke kan dæmpes..
hvis du vælge en pære der kan dæmpes så køb en LK dæmper til LED for køber du en på i england eller andre steder kan du ikke være sikker på at de kan indbygges i dine vægdåser
