svingende viser i temp måler
Hej herinde
Er der en som kan fortælle mig, hvorfor min temeratur viser, svinger fra grøn til rød felt, og så tilbage igen, og dette gør den hele tiden, det skal siges at det er en Volvo Penta md11 mortor, og når den bare står og køre i tomgang, ca 20 min, så står viseren og peger kl 12 midt i det grønne felt.
Tænker om det kan være temperatur sensoren, som er ved at nå til dags ende, eller termostaten?  har kikket om der er knæk i slange fra saltvansindtag, og det er ikke, skal dog siges at der er filter på.
Er der nogen som har prøvet lign?
Mvh Brian Grøn
Hvis den står og svinger i en rimelig langsom takt 1/2 til helt minut, er det nok termostaten du kan se stå og lukke åbne lukke åbne på dit meter. Går det meget hurtigere ville jeg kigge ledningerne grundigt efter mellem giver og meteret samt meter og pluds for dårlige forbindelser. Husk også stelledningen.
Mvh. Leif.
Onliner:
Tak for tilbagemeldingen Leif, jeg prøver det med ledningen, da det nok lyder mere sandsynligt, idet at viseren svinger rimeligt hurtigt, mellem 15-30 sek.
Skrevet af refshoejgroen på 26-04-2016 23:40
Der sker ikke noget ved og kigge ledningerne efter, men med det intervald er der for mig ingen tvivl om det er termostaten der arbejder.
Mvh. Leif.
Onliner:
