Er der ingen der kender til vægtstangsprincippet mere ???
Hvis du graver en stolpe 20 cm ned, og den er 1 meter over jorden, så kan et barn vælte den. Graver du stolpen 1 meter ned og lader 20 cm stikke over jorden, så vil en voksen mand ikke kunne vælte den... det er vægtstangsprincippet
Det er en udbredt misforståelse at beton hjælper på en stolpes stabilitet, for slet ikke at tale om holdbarhed
At støbe omkring en stolpe, kan kun gøres hvis 2 ting er opfyldt (og selv da er det en dårlig ide):
1. Stolpens bund må ikke være omsluttet af beton(for ellers har du lavet en "blomstervase" din stolpe kan stå i vand i).
2. Betonklodsen skal være over jordniveau (fordi fugten er højest i de øverste 5 cm jord).
En stolpe vil tørre ind (og dermed svinde, eller få revner), efter den er blevet støbt fast (dermed bliver den "løs" i støbningen). Og hvad sker der så når det regner, og vandet løber ned af stolpen? Det kan ikke komme væk, og kan kun komme en vej, nemlig ind i træet
Var det så ikke bedre at bruge grus omkring den?
Hvordan tror i at feks el/telefon master (der før i tiden var af træ) blev sat i jorden? Blev der støbt omkring dem ? næææ man gravede dem tilstrækkeligt langt ned, så kan de ikke vælte, og har man så oven i købet et ordenligt dræn (læs grus) omkring dem, så de ikke står med fødderne i vand, ja så holder de rigtigt længe.
Fugt og vand er træets værste fjende, og så er det ligegyldigt om det er "naturligt" eller trykket træ.
