Terrasse
Hej med Jer
Er der nogen herinde der kan give et cirka-bud på udgiften ved at få lavet en terrasse på ca 30 kvm i forhaven?. Der skal fjernes nogle gamle fliser, lægges herregårdssten og køres jord væk-. Hvad vil det stå i ved en prof?
Det afhænger jo af om bunden er ok til nye fliser, skal der graves ½ meter af i dybden, koster det jo ekstra, også stor betydning hvor fremkommeligt der er..
Mit gæt omkring 10 kg mindre hvis den gamle bund bare skal rettes af og lidt nyt sand på, og mere hvis det skal laves helt fra bunden...
Det bedste bud får du ved at ringe til nogle der laver den slags arbejde, også få et uforpligtende tilbud. Eller bare forhør dig om deres kvadratmeter priser. Ring til min 3. Så har du lidt at gå efter med priser. Og de vil hurtigt kunne fortælle dig hvad der kan gøre det billigere, eller dyrere.
