Lågekontakt i køleskab?
Jeg har i går aftes opdaget at lampen i vores køleskab lyser konstant...jeg opdagde det ved at mine øl der ligger på øverste hylde ved siden af lampen, var varme
Da jeg ikke gad at rode med det i går aftes, var den hurtige løsning at skrue lyskilden ud
Så skulle jeg i dag til at finde ud af hvad der kunne være galt, og opdagde til min gru, at tiden er løbet fra min uddannelse, for der er skisme ingen synlig lågekontakt, som der var dengang jeg sidst havde et køleskab skilt ad  Så jeg går ud fra det må være en lille magenetkontakt, eller føler, der styrer lyset...
Jeg har prøvet at søge på nettet, men det køleskab vi har, er åbenbart så gammelt at jeg ikke kan finde "brugsforvirringer", eller anden information om specielt det skab
Er der nogen der ved noget om hvordan man "bryder ind" i sådan et skab, for at fejlfinde på lågen ?
Der er tale om et Gorenje, model R14225W som er indbyget i et køkkenskab (altså køleskabs lågen sidder bag en køkkenlåge, så de åbnes samtidigt).
8 svar
Har du kontrolleret om døren nu også lukker helt? Du kunne prøve at trække køleskabet nogle mm. ud, så der er en større change for at døren lukker helt. Dine symptomer er før set, hvor der er en køkkenlåge foran køleskabslågen, og så koster forsøget ingenting.
Du må jo sætte dig ind i køleskabet, og lukke lågen for at se om der er lys i kontakten.
Ha ha... jeg er for stor til at sidde derinde..og jeg er  desværre ikke hurtigere end den lille kineser der tænder lyset når jeg åbner døren rigtigt hurtigt
Jeg har lavet det gamle trik med et stykke avispapir rundt i kanten, for at tjekke at døren slutter tæt, og mener at det gør den... men jeg kunne jo prøve at afmontere køkkenlågen og prøve igen.
Det var også mere en konstatering af at jeg er blevet gammel, da det gik op for mig at der slet ikke var "en knap" i lågen
Lidt mere alvorlig: du kan med forsigtighed mærke om pæren er meget varm lige når du har åbnet lågen. For det 1. bevismateriale er vel drukket.
Tror du har læst din model betegnelse forkert 😊
Tror du ikke det er RL 4225 W ??
Der passer denne nemlig til 😊👍
http://www.gorenje-spares.co.uk/door-switch/product.pl?pid=3544573&query=rI4225
Venlig Hilsen
Rønbo
det er i lampehuset du finder kontakten. Der gives trådløst signal til døren. Du skal have skiftet printet som Rønbo skriver
Skrevet af ev elmand på 14-04-2016 20:38
Det var lige netop det jeg bemærkede, at mine øl var varme på den ene side, der vendte ind mod lampen
Så min reaktion var selvfølgelig at pille pæren ud, selv om den var brændvarm
Skrevet af Rønbo på 14-04-2016 21:52
Du har sikkert ret... øjene er ikke hvad de har været
Jeg må straks i morgen igang med at splitte det ad, for hvis det ikke er andet end den "plug" så skulle det jo være til at finde ud af
Jeg vender tilbage når jeg får skilt det ad.
