Valg af bor, skruer og rawlplugs til opsætning af køkken
MTHv
MTHv
96 2620
Hej alle,
Undskyld at jeg sådan spammer forummet med mine spørgsmål! Jeg sætter stor pris på alle jeres input
Jeg skal opsætte køkken-overskabe på en betonvæg. Jeg vil meget gerne bede om jeres input, så jeg ikke en dag pludselig står med et overskab i min køkkenvask! Jeg tænker, at jeg har brug for følgende:
8mm SDS bor til min borehammer (som f.eks http://www.10-4.dk/varer/vaerktoj/bor/betonbor-sds-hammerbor/Irwin-hammerbor-sds-plus-1383379) til
8mm rawlplug/dybel (http://www.10-4.dk/varer/byggematerialer/befaestigelse/x-long-dybler/Spit-x-long-dybel-nylon-1656019) til
6mm x 100 mm spun skrue (http://www.10-4.dk/varer/byggematerialer/skruer-bolte-og-skiver/spun-elforzinkede-skruer/NKT-spun-skrue-uh-elfz-1442476-20130620_160053)
Overskabene monteres på en skinne, men jeg tænker, at der skal bruges 2 skruer per skab.
Eller ville I hellere bore for med et 6 mm bor og så skrue en 7,5x112 karmskrue i? (http://www.10-4.dk/varer/byggematerialer/skruer-bolte-og-skiver/karmskruer/Karmskruer-med-hoved/Spit-karmskrue-m-hoved-gulkr-1443946)
Hvad siger I til ovenstående?
Mikkel
10 svar
Steensen
Steensen
1768 8700
Mine overskabe i køkkenet sidder på en spansk væg af krydsfinér, hvor der sidder 1stk 4,5*50mm skruer pr 40cm, og der har jeg mere end 100kg hængende i skabene, og de sidder fint endnu.
Så på Beton, der skulle du være rigeligt dækket ind med 5*80mm skruer (25-30mm til listen, og så resten i væggen), med 1 skrue pr ca. 50cm, i 6 eller 8mm ravplugs + huller.
Husk at køle boret imellem hvert hul du borer, især med harald skrald bor, ellers brænder de af efter 1-3 huller.
ev elmand
ev elmand
17838 7480
Korrekt at i beton kan næsten alt holde der har med rawlplug at gøre. ( 8 mm plugs og 5 mm skruer er rigtig godt. Nu ved jeg ikke hvilke skinner det er, men hvis det er f.eks. 5 mm stålskinner (som jeg lige har set, fra Ikea) så skal du ikke have mere end 50 mm skruer. Det skulle jo nødig være sådan at naboen kan hænge sin hat på den anden side.
 Er det de gammeldags skråtskårne trælister, skal tykkelsen lægges til, og så bør du vælge skruer der ikke har gevind på den øverste del. Så trækker de bedre an imod underlaget. Og til de trælister kan du med fordel fatsgøre en retskinne/lige bræt lige under dem midlertidig. Så er de nemmere at få til at sidde i water og på linje.
m.v.h. Erik
MTHv
MTHv Trådstarter
96 2620
Mange tak for jeres kommentarer! Det er et IKEA-køkken, så det er selvfølgelig deres skinner, der bliver brugt.
Jeg køber nogle 8x40 dybeler med 5x60 skruer. Så er jeg sikker på, at den går hele vejen gennem dybelen. Lyder det ikke fornuftigt?
Er disse stærke nok? http://www.10-4.dk/varer/byggematerialer/befaestigelse/x-long-dybler/Spit-x-long-dybel-nylon-1656019
På producentens hjemmeside beskriver de den som:
"Montage og ophæng af f.eks. El & vvs artikler / fittings, badeværelsestilbehør samt andre indretningsartikler til hjemmet."
Kan det holde?
ev elmand
ev elmand
17838 7480
Det lyder ok, men den dybel som linket rammer er en long spits dybel 8x60 jeg ville købe en standard dybel 8 x ca. 40 og bruge de skruer du nævner. Men husk at bore hullet dybt nok til skruen, og så kan det være en fordel at skubbe/slå på skruen så dybel kommer 5-10 mm ekstra ind i væggen. Så tager den fat der hvor alting er mest stabil hvis der skulle være et pudslag el.lign.
Og du kan mærke på din skruemaskine om det holder. Hvis den er ved at kvæles eller du er på vej rundt i luften så er det ok.
m.v.h. Erik
MTHv
MTHv Trådstarter
96 2620
Tak for input!
Hvorfor vil du bruge en dybel, der er 20mm kortere? Hvori ligger fordelen? Jeg tænker, at en længere dybel har mere styrke.
ev elmand
ev elmand
17838 7480
Der er ikke nogen ekstra fordel, men standard er helt ok. Har engang på en HI messe set 1 (skriver: en) lille 6 mm dybel i et stykke beton, den holdt en almindelig bil løftet fra jorden.
Du skal ikke regne dine overskabe som et direkte træk. Når overskabet er sat op, vil en mindre del af vægten være en udadgående kraft, hvorimod den største del vil gå nedad. Den del giver ikke noget træk i dyblen. Så selv med en standard dybel har du en meget stor sikkerheds faktor.
m.v.h. Erik
MTHv
MTHv Trådstarter
96 2620
Jeg er med på, at de horisontale kræfter ikke er særlige stærke i forhold til de vertikale kræfter. Jeg troede bare, at en længere dybel gav mere stabilitet og mere styrke, når skruen så "lå af på" dybelen længere inde i hullet. Lidt det samme som vægtstangsprincippet.
MTHv
MTHv Trådstarter
96 2620
Hej igen,
Jeg er nu færdig med at rive det gamle køkken ned herunder også de gamle klinker mellem bordplade og overskab. Det viser sig, at det er en muret væg frem for betonelement. Der er ca. 1 cm puds på væggen.
Ændrer det noget i forhold til valg af dybel og skruer?
Jeg formoder, at dybelen skal ind i murstenen eller cementen mellem murstenene, så den ikke ligger af på pudset.
På forhånd tak.
MTHv
S. Fabrin
S. Fabrin
10924 4400
Skrevet af MTHv på 09-05-2016 11:00
Hej igen,
På forhånd tak.
MTHv
Du borer hullet så dyblen kommer helt ind i murstenen eller fugen.
PinkHenrik
PinkHenrik
4972 6300
Du skal bare huske at puste hullerne fri for støv inden du sætter dyvlerne i.
Det gøres let med et "knæk" sugerør... så kan du stå ved siden af og puste ind i hullet, uden at få alt støvet lige i hovedet
Du kan selvfølgelig også sætte en støvsuger på...
x
  1. NKT Terrasseskruer hårdttræ
    Lav-Hus (2 svar)
  2. Hvilke montageskruer til fodpaneler
    Lav-Hus (7 svar)
  3. Bærebæringer i betonvæg
    Lav-Hus (15 svar)
  4. Plankeværkshjælp
    Lav-Have (53 svar)
  5. Input til prof. bore/skruemaskine
    Værktøj og maskiner (15 svar)
  6. spg til Sternbrædder til vandret brug
    Lav-Hus (22 svar)
  7. Fastgørelse af stolper i væg
    Lav-Hus (10 svar)
  8. Er Climate+ skruer OK til IPE terasse?
    Lav-Hus (18 svar)
  9. Byt bor eller ny boremaskine?
    Værktøj og maskiner (6 svar)
  10. Fodpaneler i murstensmur
    Lav-Hus (14 svar)
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
