Søger mini-vaterpas med fald-måling i %
Hej alle,
Jeg vil gerne kontrollere, at fliser bliver lagt ordentligt af mureren i badeværelset. Det skal jeg gøre på flere projekter.
Kender I til nogle vaterpas med fald-måling (gerne o/oo), der kan bruges? Jeg har selv fundet dette vaterpas:
http://www.anlaser.dk/Vinkelm%C3%A5lere-og-vaterpas-676.aspx?ProductID=PROD243
Mikkel
Det water pas er for lille, den kan nemt komme til at ride på en lille knop, og derfor vise fejl. Du bør have en på 1 m Og det allerbilligste og bedste du kan få er et almindelig vaterpas på 1 m og så 4 - 5 klodser på 1 - 2 - 4 - og 8 mm  Så kan du måle fald i %  op til 15 % Det gør du ved at lægge klodser under indtil waterpas er i vater. F.eks. en 1 mm + 4 mm så har du 5%. Har du et bestemt % der skal overholdes kan du tape de rigtige på så kører det.
Det er iøvrigt for sent at kontrollere når fliser er lagt. Det er underlaget der bestemmer.
Det var en god ide Erik! Det gør jeg. Det skulle være nemt nok at regne faldet ud på den måde
Der går 1000 mm på en meter. Deraf følger at 1 mm på en 1 meter stok => 1/1000 => så altså 1 promille. Og du behøver måske ikke så mange, hvis du har et bestemt fald / tolerance du skal være inden for.
Jeg skrev forkert i mit 1. indlæg det er op til 15 promille ! !
