Flytte skunkstolper (billeder)
Hus fra 1910. Eksisterende skunk "stolper" var nogle forskallingsbrædder sømmet på spær og pløkket i gulv. Gammel skunkstolpe var 130 cm høj. Den nye er rykket 80 cm ud så den nu er 60 cm høj til underkant spær
Er det helt uanvarligt at "regne" med at det er bare er helt fint med de nye stolper?
http://oi65.tinypic.com/2ut6i60.jpg
http://oi63.tinypic.com/10h4uad.jpg
http://oi68.tinypic.com/11277tg.jpg
11 svar
Kom så med en beroligende kommentar :-p
hej .......... nu har jeg ikke nogle beregninger men jeg ville lige smide nogle tilsvarende direkte under spærene skruet sammen med de stolper som er der nu ....... så ville jeg ikke have betænkeligheder med det .......
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
Hej lykke. Tak for dit input. Jeg fatter desværre ikke hvad du helt præcist mener så vil du uddybe :-)
Mvh Kasper
PS de stolper der står der nu er de nye jeg har skruet i siden på spærrene. De gamle har jeg kørt væk
Hvis du alligevel skal have isoleret et godt stykke, kunne du jo skrue en regler under hvert af dine spær, fra skunkstolpen og op til hanebånd. Det er jo der du har svækket det lidt, ved at øge afstanden. (Jeg tror det er den vej g.lykke mener.
m.v.h. Erik
hejsa........... du har skruet de nye stolper på siden af spærene , jeg mener at det ville være bedre at de var skruet op under spærene så trykket kommer mere direkte i stedet for at det er skruerne der skkal bære ..........
som ev elmand nævner kunne du jo forstærke spærene med at skrue en regel under spærene da du alligevel skal bruge noget træ for at få plads til isolering ....... op under spærene giver det jo både afstand og forstærker ......
håber du forstår hvad jeg mener .......... ellers spørg igen .........
Jeg kan se du har lavet fejl måske.
hvad er din plan. kold eller varm skunk.
ved varm skunk skal du have ført din dampspær helt ned til spærfoden på under siden af spæret.
kold skunk. fra spærfod ud langs gulvet til hvor skunk væggen skal stå op af denne og vidre op under spæret.
http://efterisolering.sbi.dk/sites/default/files/trin-illustrationer/varm_skunk20-faerdig_0.png
http://efterisolering.sbi.dk/sites/default/files/trin-illustrationer/kold_skunk30-faerdig.png
Jeg laver altid første sal med varm skunk.
Da man så kan bruge skunken til varmerør, strøm og andre instalationer plus der er rig mulighed.
Mit råd er at påfore spærne med spærtræ/regler, så den passer med isolering den skal i før dampspærren.
før dampspærren helt ned til den rem man se uden ved spærføderne på bilede.
rengøre remmem og klæb dampsærren fast med silekone. skue derefter et brædt hele vejen hen.
før dampspærren op under spær. dampspærren skal samles på fast under lag. evt et ned fældet brædt i undersider af spærret.
Kryds forskalle og 45mm isolering. to lag gips.
skunk væggen vil jeg lave denne måde.
45x95 regel lagt på brede side på gulvet og skruet fast. de lodrette vil jeg skære i smig så det kan skrues i under siden af spær påforingen. derefter 95mm isolering imellem. 22 mm forskalling med cc afstand 30cm
Husk at overhold bygningsreglementet pkt. 7.4
Martin H.
Og 7.4 omhandler at man skal overholde nye energi krav, hvis de er rentable, ( undtagen hvis det er en kir´ke eller anden bevaringsværdig bygning)
m.v.h. Erik
Tak alle sammen. Især dig Kent e. Havde tænkt på det med dampspærren og skunkstolperne så det giver jo meget god mening at sætte stolperne UNDER spærrene for ikke at perforere! Og det støtter jo også bedre som andre er inde på :-)
Tak
