Jeg kan se du har lavet fejl måske.
hvad er din plan. kold eller varm skunk.
ved varm skunk skal du have ført din dampspær helt ned til spærfoden på under siden af spæret.
kold skunk. fra spærfod ud langs gulvet til hvor skunk væggen skal stå op af denne og vidre op under spæret.
http://efterisolering.sbi.dk/sites/default/files/trin-illustrationer/varm_skunk20-faerdig_0.png
http://efterisolering.sbi.dk/sites/default/files/trin-illustrationer/kold_skunk30-faerdig.png
Jeg laver altid første sal med varm skunk.
Da man så kan bruge skunken til varmerør, strøm og andre instalationer plus der er rig mulighed.
Mit råd er at påfore spærne med spærtræ/regler, så den passer med isolering den skal i før dampspærren.
før dampspærren helt ned til den rem man se uden ved spærføderne på bilede.
rengøre remmem og klæb dampsærren fast med silekone. skue derefter et brædt hele vejen hen.
før dampspærren op under spær. dampspærren skal samles på fast under lag. evt et ned fældet brædt i undersider af spærret.
Kryds forskalle og 45mm isolering. to lag gips.
skunk væggen vil jeg lave denne måde.
45x95 regel lagt på brede side på gulvet og skruet fast. de lodrette vil jeg skære i smig så det kan skrues i under siden af spær påforingen. derefter 95mm isolering imellem. 22 mm forskalling med cc afstand 30cm
