Rep. af gelcout
Hej Jeg skal have repareret en lille skade, i gelcouten på båden ved udstødnings gennemføringen,
da jeg vaskede båden om ustødningen, kunne jeg se den er helt gullig, ikke bare uden på polishen men også under det, eller måske det der ikke er polish på,.
Stedet der skal repareres er en 100 mm radius rundt om gennemføringen, jeg har tængt mig at slibe det gamle filler af, og spartle det ud med gelcoutfiller med parafin, våd slibe og give det ny polish, men hvad gør jeg for at komme ind til det gule lag? Kan jeg fjerne polishen?
båden er også gullig under agterspejlet, men det er uden på polishen.
Det er som om båden er gullig i plætter.
Hvad gør jeg ved det?
Ps. Kan jeg sende billeder
Mvh. Mich.
11 svar
Er det gule ikke bare det organiske snask der trænger ind i gelcoaten lige over vandlinjen?
Der kan ikke poleres af, men der findes forskellige midler i handlen....
Saltsyre kan for øvrigt også fjerne det...
Færdige midler som dette er nemme at arbejde med...
http://marinelageret.dk/search/?q=Vandlinie-rens
Det gule der sidder uden på gelcoaten, er noget som stort set alle både der sejler i fjordvand, eller i det sydfynske øhav, får. Jeg har særdeles god erfaring med Hempels gelcoat cleaner, men du kan også bruge oxalsyre blandet op i vand, det er noget billigere, men jeg synes at det Hempel har er nemmere at have med at gøre.
Mvh Finn
Først skal du vaske det med alm rengøringsmiddel.
så skal du give det oxalsyre (10% opløsning) og det skal pensles på i flere omgange. Det tager noget tid før det gule forsvinder.
Eller også bruger du noget af det som de andre har foreslået.
Så er den ren, og du kan se gelcoaten ordentligt.
Overfladen er sandsynligvis stadig farvet - fordi det sidder tæt på udstødningen - og så kan du forsigtigt slibe med vandslibepapir korn 400->600->800->1000 og sidst evt korn 1200 - det er omtrent som en polering.
Hvis der er et rigtigt hul, så skal det jo spartles ud med gelcoat i den rigtige farve.
derefter slibes finere og finere med vandslibepapir.
MEN måske skal du acceptere at den vil være misvarvet - ellers kan det jo være at du skal reparere her hvert eneste år.
Eller tag en lille portion PU-lak og mal 5 cm rundt om ? - bare for at gøre det lidt enkelt.
Ja det var bare mit forslag.
Et billede gør det meget nemmere at hjælpe.
Det vil være meget fint med billede - Åbn "editor" - og klik på symbol for billede - og "træk" et billede fra en mappe i PCén til dialogboksen.
MVH A.
Hej Alle Og tak for indlæg!
Her er billedet af det gamle filler, jeg tager lige et billede af fribordet i morgen, eller onsdag jeg er lidt presset, af teknisk skole med reguleringsteknik, med lektier og duelighedsdevis i morgen, den gamle filler er krakkeleret
Hej igen
Det ligner en typisk reparation af gelcoat - du skal slibe med groft sandpapir til det grimme er væk, og du har fast bund. er kan godt sidde noget gelcoat tilbage, men det skal være fast og uden sprækker.
Hvis du sliber den regulære glasfiber væk, skal det bygges op igen! så gå ikke helt amok.
Så skal det spartles op med ENTEN gelcoat / gelcoat spartel
Eller du kan lave en epoxy-spartling.
Bemærk - det er to forskellige typer af materialer - du skal vælge om det er det ene eller det andet. Epoxyen er ikke følsom overfor temperatur - det hærder færdigt, også i koldt vejr, men det tager lidt tid. Altså fint i dette kolde vejr lige nu. hvor foråret er udskudt :-)
Gelcoat/topcoat skal være over 15 grader.
Der er masser af videoer på you tube:
Dygtige: har mange videoer fra dette firma:
https://www.youtube.com/watch?v=5MWN7kbzutM&nohtml5=False
>>> og andre
https://www.youtube.com/watch?v=qwrjmyBR7c8&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=RTZPe04pjAg&nohtml5=False
Toning af gelcoat:
https://www.youtube.com/watch?v=VZxyrxIC2Ts&nohtml5=False
Og så lidt med epoxy-rep:
https://www.youtube.com/watch?v=eggAzL9oQxg
Efter spartling, slib med finere og finere vandslibepapir. slut med korn 1200 - og så polering.
Spørg igen.
Billeder af fribord er velkomne.
MVH A.
Lige en lille oplysning vedr. den gule belægning der dannes på fribordet sommeren over, fjernes ganske enkelt med Metax grundrens, og nej, jeg har intet med Metax at gøre.
Lidt grundrens på en klud, og tør fribordet over, ingen knofedt eller lign. et par minutter, og du kan se hvor du ikke har været.
Hej Autoole, har du en deklaration, af det grundrens, jeg har nemlig selv noget til at stå, men ikke fra Metax
Det var nu rart at sammenligne de to, for at se om der er de samme aktive stoffer i
Grundrens er sandsynligvis lidt basisk - lidt i retning af afløbsrens, så det er ikke noget man skal sjaske ud over det hele.
Prøv du bare med lidt af dit grundrens - MEN det skal vaskes grundigt af bagefter.
MVH A
Har brugt det de sidste 12 år, når skivet er kommet på land, og bruger i snit 1/2 til 3/4 kopfuld, og spuler fribordet med højt. renseren, bagefter, som jo alligevel er fremme til bunden.
Skal lige se om der er en seddel på dunken, vedr. deklaration.
