Carport som skur
Hej hej.
Er det muligt at lave en carport, som ikke er i fuld højde om til et skur?
Ved at beklæde siderne med træ og sætte en "dør" i?
Ser nemlig denne løsning lang billigere end at bygge alt mulig andet fra bunden da vi allerede har en carport. Og ikke har plads til et skur mere.
Ja det er en overkommelig opgave, det er bare at få lavet en plan over hvordan du gerne vil have den lukket..
Skal der være vandret, eller lodret beklædning, og hvad der skal være af døre og vinduer---
Hvad mener du når du skriver den ikke er i fuld højde?
At man ikke kan stå oprejst under taget?
Jesper
Mon ikke det er beklædningen der ikke er i fuld højde..
Tak for det Je_ns. Vidste ikke hvoran reglerne var for det.
Fuld højde menes med at benene er kortet ned. Så den ikke stikker så højt op.
Jeg tænker at beklæde den vandret. Uden vinduer. Det er bare til cykler og tagboks mm.
Og døren bliver som almindelig skur dør, dobbeltdør på hængsler
Var mere nervøs for om sådan en carport kunne holde til at blive beklædt med de dimensioner stolperne har.
