Husqvarna rider 1200-14
Hej jeg har en husqvarna som driller Mig helt vildt.
Jeg har i dag prøvet og skifte hydraulik olie, men uden held.
Jeg har taget bundprop ud, men der kommer intet ud OVERHOVEDT.
Når jeg åbner påfyldnings dækslet er den helt fuld, men jeg kan ikke tømme den før olie. Nogen der har prøvet noget lign.
Det er mig en gåde at det ikke kommer ud, jeg har prøvet og stikke noget ind for at se om det var snavs der sad fast, Men det var det ik.
Har prøvet med luft og der sker stadig intet.<img src='https://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2015/emoticons/whistling.gif' align="absmiddle" border="0" class="afEmoticon" />
10 svar
Undskyld men hvorfor skifte hydraulik olie
Har du prøvet at lade påfyldnings studsen stå åben når du forsøger at tappe af
Hej, ville egentlig skifte det da det ik er blevet skiftet siden 2007..
Påfyldning studs har jeg prøvet 😌
Der er ingen grund overhovedet til at skifte hydraulik olie
Jeg kunne bare se at det på ingen måde kunne smøre, altså det var helt gråt og fedtet. Det minder på ingen måde og olie men fedt.
Når jeg tager bundproppen ud så kommer der ikke en eneste dråbe ud.
Hvis den er med manuel gear, mener jeg der er fedt i bagtøjet...
Men er det med hydrostatisk gear er der olie.. (men ved ikke om selve bagtøjet er med fedt.)
Hydraulik oliens opgave er ikke at smøre men at levere tryk
Nu skal der jo lige være styr på om der i det hele taget skal være hydraulic olie på.
Udover et hydraulic oliens formål er at danne tryk, rustbeskytter den også de sarte dele, men har også en vis smørende virkning. (en hydraulic pumpe, kan eks ikke holde til at køre på vand)
Der må vel være en grund til man skifter hydraulik olien, ellers havde de jo ikke lagt en bundprop, selfølgelig skal det skiftes
Må prøve og se hvad jeg kan gøre
Man fjerner hydraulik olien hvis der er kommet urenheder i
Hvis du møder en veteran traktor som kun har været ejet af en person vil denne kunne fortælle dig at hydraulik olien aldrig har været skiftet kun efterfyldt
Okay tak Thomas, men ik for at være flabet. Men over denne samtale kommer jeg ik frem til hvilket problem jeg har når olien ikke løber ud når jeg tager bundprop skruen ud.
