Bosch vaskemaskine slår sikringer! MortenCl 50 5270 09-04-2016 16:23 Har en Bosch WAS28360SN vaskemaskine fra juni 2008 som pludselig slår sikringer. Hvad kan det evt. være årsag til dette? 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
sammut 38 0750 09-04-2016 17:52 Springer sikringerne omgående ? OM ikke, kan det være varmelegemet, som slår til, efter vandet er kommet i maskinen. sammut
jgr9670 18 9670 16-04-2016 19:56 En et måde du kan afprøve om det skulle være varmelegemet, der er defekt er ved at prøve at køre fx et skylleprogram, hvor maskinen ikke varmer vandet. Det kan også være den har fx et 15-minutters program, du kan sætte til at vaske med koldt vandt. Så får du testet om den kan tage vand ind, centrifugere og pumpe det ud. Altså næsten alt andet end at varme vandet. Hvis du så bagefter kører en alm. vask og den så slår sikringen, så har du med stor sandsynlighed fundet frem til fejlen: Varmelegemet.
