Alkove/bænk til indhak i skrå vægge
Hej alle LDS´ere
Er der nogen der har ideer, eller kan henvise til hvordan man bedst laver en alkove/bænk til indhak i skrå vægge. Se billedet ét, Indhakket er ca. 1. meter i bredden.  Det skal laves i stil med billede 2. Hvordan sikrer man sig at skidtet holder til at sidde og nyde udsigten?
Alle ideer er velkomne og værdsat.
På forhånd tak
7 svar
Nu kender jeg jo ikke din smag...
Men en mulighed kunne jo være at bygge en høj bænk af traller.. (evt noget bredere)
Velkommen på LDS
Du kan sagtens lave en bænk, men en alkove som den på billede 2 kan selvsagt ikke være på 1 m. Den skal jo have 2 m plads for at man kan ligge ned.
Til en bænk kunne man skrue et bræt 25 x100 mm f.eks. på i begge sider, og på ydervæggen. Dem i sider skal være ca 50 mm "for korte". Så skrues et "yderbræt" ind på endetræet af dem. Nu har du et godt udgangspunkt til at lægge nogle tyndere brædder over, (sengebund) Og det står så ca. 25 mm længere tilbage end væggen. Der skal så findes/laves en skumgummipude.
Så længe vi ikke ved hvad væggen består af vil det være det rene gætværk og rådgive dig omkring fastgørelse.
m.v.h. Erik
Måske kan denne tråd hjælpe.
https://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/194858/afpg/2
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Det var en god henvisning. Den bænk i den gamle tråd var vist noget bredere, og med en radiator. Men næsten alle principper kan genbruges.
m.v.h. Erik
Hej. Tak for de gode indlæg. Speciel "Bænk ved vinduet" indlægget er til stor nytte
Væggene er af gips, og er nysgerrig på hvordan en træplade fastgøres bedst muligt. Jeg planlægger at bruge endestykker.
På forhånd tak
Som forklaret i den tråd der er henvist til, skal du finde nogle lægter bag gips vægen. Det kan gøres med en syl eller en dykker, så slår man ind med ca. 3 cm mellerum, der hvor bænken kommer til at dække perforeringen. Der er helt sikker en lægte på hjørnet.
m.v.h. Erik
  Så blev den færdig :-) Langt om længe. Der mangler kun en stor hynde og et par puder
