Induktion slår sikring
Hejsa
Under madlavning her til aften slog automatsikringen til induktionskogepladerne pludselig fra da jeg havde efter et par minutter med booster på en af pladerne. Med lidt fejlsøgning har jeg fundet ud af, at det kun er på de to venstre plader (der er 4) at den gør det. Når jeg bare tænder en af de to på laveste blus, så slår sikringen fra næsten med det samme. De to til højre virker fint - også med booster.
Er det "bare" en kortslutning i apparatet og kan det overhovedet betale sig at få en installatør til at kigge på sådan noget? Det drejer sig om en 9 år gammel AEG-plade.
Mvh Rasmus
8 svar
det kan ikke betale sig at rep printet koster nok 2500 3000 kr og hedder et powerprint.
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
Nå, så fik jeg det fixet med en ny kogeplade - troede jeg.
Den nye er 5mm tykkere end den gamle, og det er lige præcis nok til at gå imod bagsiden af skuffen herunder (med fuld udtræk). Desuden kommer ledningen nedad og ikke bagud, så det lægger et par millimeter til hvor meget det rager på.
Mit problem er, at der ikke findes ret mange plader der måler 71cm i bredden, og endnu færre, der samtidig er max 50mm dybe, som den gamle var.
Så nu er gode dyr rådne - skal jeg save i skuffens bagside så der bliver plads, eller hvad anbefaler de kloge lds'ere?
Ja frem med saven
Frem med saven, eller igang med mak-værks løsningen, og put en liste under kogepladen, så den bliver hævet de 7mm.
Ja tak - den med at hæve kogepladen skal nok se godt ud
Vil se om jeg kan finde en indsats, der passer - http://www.nettoskabe.dk/shop/xp-komplet-lav-6553p.html ellers bliver det saven.
Korrekt, at hæve pladen kan se skidt ud..
Men hvis det nu blev brugt rusfrit stål skinne som jo er tæt på de 7 mm i tykkelse og hvor bredden selv kan bestemmes, så kunne det være det så ud som om det var meningen.. Bare et forslag
Med venlig GDS hilsen Mads
Nå jeg lavede en ny bagside til skuffen af en en overskudshylde det tog 10 minutter og så var der plads til kogepladen.
nemlig, når man kommer ud "på lageret" så dukker der pludselig de bedste ideer frem.
