Polo 6n 1.6 75hk fra 96 problemer med at starte og stå i tomgang hjælp
hej har et lille problem med min polo 6n den har svært ved at starte og stå ornligt i tomgang os selv om jeg har renset spæjlhuset givet den nye tændrør og osv. den er ikke med monopoint så det kan ikke være kaburator flansen, nogen der ved hvad man måske kan gøre så min lille polo kan komme ud og køre godt igen ?
Får den luft nok? Hvordan er benzinfilteret?
kølevandstemperatuføler
Revnet fordelerdæksel
Syntes altså det lyder som samme fejl min felicia 6N1 - 1,6 MPI motor havde, her var det luft spjældet. At det er beskidt er lige meget, det er en modstand der måler hvordan spjældet står der bliver slidt, samt en motor der altid står og knurrer i det samme område. Jeg gav 175 kr. brugt for et på ebay i tyskland i sin tid. VAG nummeret står på siden, bilen skal have grundindstillet spjældet efter udskiftning. Et nyt spjæld koster imellem 2000-3000 kr i danmark. Det er da værd at prøve, der er masser af dem syd for grænsen. Symptom, hvis den endelig starter, den skal hele tiden have lidt pedal for ikke at gå ud igen. Det var det jeg oplevede.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Har du fået ordnet problemet, og hvis ja hvad gjorde du.
MVH
Se Min XSer her
