Hej derude.
Har et problem med min emhætte, som jeg håber nogen kan hjælpe med. Det er en Thermex TR 600 med ekstern motor på loftet.
Jeg kan pludselig ikke slukke den mere (Eller konen kan ikke, det er jo i hendes område
) Den eneste måde at slukke den på er at afmontere filteret, og sluk den på "reset kontakten". Men når jeg sætter kontakten på ON igen, så starter den igen med en underlig drummen, og den skal normalt ikke starte på den måde, men ved tastaturet på røret. Tastaturet synes at virke fint, lyser i de knapper man trykker på. Man kan tænde lyset under emhætten osv.
Jeg kan dog ikke regulere hastigheden på motoren. Når jeg sætter reset kontakten på on, så drummer den. Men trykker jeg på trin 1 til turbo, stopper den med at brumme, og kører normalt men kun på en hastighed. Har en ide om at det er en hastigheds regulerings modstand der er brændt af. Men er der nogen der ved noget mere om det?
Mvh Christian
