Har fortrudt 75mm stolpebærere
For et par måneder siden, støbte jeg punktfundament til en carport, som jeg vil til at opføre her i foråret.
Dengang tænkte jeg, at 75mm stolper var fine, så jeg satte 75mm stolpebærere i betonen..
Nu har jeg lidt fortrudt - og vil egentlig hellere have 100mm stolper.
Jeg ser selv 3 muligheder:
1. Skære den ene side af stolpebærerne, så den bliver L formet
2. Banke stolpebærerne fri, og støbe nye 100mm stolpebærere fast oveni det hærdede punktfundament.
3. Sige pyt, og bygge min carport med 75mm stolper
Ser I punkt 1 eller 2 som en mulighed? Eller er jeg bedre tjent med, at lade det være?
Hej For et par måneder siden, støbte jeg... Vis hele indlægget
14 svar
Glad for at kunne hjælpe med lidt inspiration...
Vi vil se billeder  - Helst før og efter du har sat brædder på....
I øvrigt så kunne det være ret cool hvis du brugte en hel træstamme, skær den igennem på langs, 'hul' ud til din stolpe og lim den sammen over stolpen - det er der helt sikkert ikke ret mange der har gjort i dit kvarter
Der skal nok komme nogle billeder.
Det med træstammen er nok lige i overkanten :-)
Er der i øvrigt nogen af jer, som kender til trykstyrken for stolper? Altså det maksimale lodrette tryk som eks. en 75x75 mm stolpe må udsættes for?
kom du videre i projektet ?
Jeg er blevet færdig med den indkørsel, hvor carporten skal være. Mangler lidt belægning (30-35 kvm) af den anden indkørsel.
Når det er på plads, regner jeg med, at gå i gang med carporten :-)
Jeg har besluttet mig for 4x4 stolper. Om jeg skærer den ene side af skoen, eller om jeg fræser/stemmer ud i stolpen, har jeg ikke helt bestemt mig for. Den beslutning bliver nok først truffet på dagen :-)
Malgodt.dk
