Udluftning af gulvvarme nyholm91 18 8723 30-03-2016 09:31 Jeg skal have luftet mit gulvvarme ud. Problemet ligger i at teknikken sidder i kælder ca 30 cm under slanger. Hvordan får man det nemmest udluftet? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30526 7480 30-03-2016 09:43 Der skulle helst sidde en udlufter ved din blandesløjfe. Så lukker du for alle udgange, og åbner for 1 ad gangen, fuld skrue på cirtkulationspumpe, så skulle den gerne kunne "skylle" rørene fri for luft. Virker det ikke må du den lidt mere besværlige vej. Lukke af for vandet til kedlen, Sætte en haveslange på den ene fordeler, og lukke vand ud af den anden. Så ellers samme procedure som ovenfor. Vandværkstrykket kan sagtens skylle den luft ud. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
ev elmand 30526 7480 30-03-2016 11:32 Hvis du gør det med haveslange metoden, behøver du ikke at tænke på udluftere. Det skulle gerne komme ud, der hvor du lukker vandet ud. Sæt evt. en slange på den, og hen til afløb så du kan komme af med meget vand. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
