Ombygning af garage til multirum/legerum
Hej LDS'ere.
Jeg leger med tanken om lave min murede garage (30m2) om til et legerum til ungerne. Den løsning er oplagt, da min bil ikke kan komme omkring hjørnet og ind i garagen. (Hvorfor man har lavet denne løsning da man byggede i 75 må jeg være svar skyldig på) Der kan desuden laves en dør fra stuen lige ud i garagen og garageporten kan med fordel laves om til en facade med matterede vinduer og en dør, Således ungerne kan gå direkte den vej i stedet for at smide beskidte støvler i hovedindgangen i huset + så mange andre fordele.
MEN.. Hvis det skal laves som godkent beboelse - den ligger lige i skel (der kræves 2,5 meter fra skel)og hvis jeg smider isolering i loftet er der under 2,3 meter højde. Hvilket er de 2 krav der skal være opfyldt som beboelse... i HVERT fald..
Der er hulmur hele vejen rundt, men jeg ved endnu ikke om de 75 mm. er fyld op med isolering. Lad os antage det er det. Der kan nok være 150 - 200 mm. i loftet. Jeg vil varme det op med varmepumpe.
Lyder det usmart at vælge IKKE at grave gulvet op og isolere, når det nu ikke kan godkendes til bolig? Det skal jo også være rart rum at lege i, trods alt.
Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres mening og faldgruber og andre ting jeg skal være opmærksom på.
Ville i lave det, uden kommunens indblanden?
I må endelig skrive, hvis der er noget info jeg har glemt.
Mvh Henrik
Man skal vel starte fra bunden. ??
Det hedder hobbyrum når tingene er som de er.
Når det nu skal være børnenes legerum, skal du da hugge/grave gulvet op og isolere, samt gulvvarme...
Hej Henrik, vi står nu i samme situation! Hvad gjorde du?
