Fjerne støbte stolper. Hvordan
Hej alle
Er der nogen, som har gode erfaringer med at fjerne rådne stolper, der er støbte med betonsko?
Der er bede på begge sider af hegnet, så har ikke meget plads at grave ud på.
Håber at der er nogen, der kan hjælpe.
Mvh Sune
8 svar
Netop derfor skal man ikke støbe træstolper med
Beton kan kun fjernes på den hårde måde. En hulens masse muskler, en muggert og en mejsel, eller en god nedbrydnings hammer.
Eller også så flytter du stolpen til en af siderne af betonklodsen og lader den ligge i jorden...så forsvinder den af sig selv i løbet af et par århundreder
Åhh ja, og så i øvrigt velkommen til
Hvis de er støbt fast, ja så er der den hårde vej at grave det hele op. Eller at gave ned til betonnen også save den over der nede, og lade betonklodsen ligge.
Her er et par links (som ikke virker), men kopier dem og sæt dem ind i browseren...
https://www.youtube.com/watch?v=a7rN-2rvBWg
https://www.youtube.com/watch?v=pccuAUNwfw8
Måske kan du bruge denne metode, hvis man kan komme til?
Måske man kan trække dem op af jorden med en entreprenør maskine, kran, rendegraver eller gaffelløfter.
Jesper
Grav så meget frit du kan, sav den over. Bor lidt/hug med en økse ned i det rådne træ og så tilsæt lidt brændbar væske, og lad flammerne gøre det hårde arbejde for dig
Kan du komme til med en traktor, er liften som skabt til at hive mindre trærødder eller støbte stolper op med. Der skal ikke ret meget traktor til for at liftarmene kan løfte en ton i en opretgående bevægelse.
Mvh. Leif.
Onliner:
Skrevet af Danielwj på 28-03-2016 17:36
Der skal godt nok bruges meget brændbar væske... det var beton klumpen som spørgeren skal have op
Ah, læser det nu som det er de
Rådne stolper han vil have op. Gætter på disse ikke er beton
